Zamieszczone przez tomekfpc
[O1] BŁĘDY, SPALANIE, MASAKRA OCTAVIA 97r. 1.6 AEE 75
O ile licznik coś ma , bo były liczniki BEZ MFA, 1/2 MFA i pełne MFA, tak ze jak masz polowe LCD to nie oznacza ze masz komputer pokładowywolanTagi: Brak
Witam serdecznie!
Otóż posiadam Skode Octavie 1.6 75km 97 rocznik
Podpinalem pod VAGA wyskoczyly mi takie błedy:
525 Lambda Sonda-G39
sygnał za mały - BŁĄD SPORADYCZNY
1249 Wtryskiwacz cylindra 1-N30
przerwa lub zwarcie do masy - BŁĄD SPORADYCZNY
283 Czujnik liczby obrotów przedni lewy-G47
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
Problem dotyczy nie tylko sondy ale widze, że sa tu osoby, ktore maja pojecie wiec pozwole sobie zapytac. Czy konieczna jest wymiana sondy czy to jest mozliwe, że wtyczka zasniedziala/skorodowala/zawilgociała etc i dlatego blad wyskakuje?
Dodam, że dziwnie mi komputer pokazuje spalanie co własciwie przedklada sie na obliczenia matematyczne:
jadąc do pracy spalanie srednie spada do powiedzmy z 15l/100 podczas zaplonu do 9l/100 podczas dojezdzania do pierwszych swiatel "odcinek okolo 4km"
natomiast stojac na swiatlach jakos co 2-3sek spalanie wskakuje w gore o 0,1 litra. takze ruszajac ze swiatel spalanie pokazuje juz powiedzmy 11l/100 (mowie o tym spalaniu srednim nie tym bierzacym, na bierzacym przy ruszaniu pokazuje mi ok 25l-30l dopiero przy wrzuceniu na 4 czasami 3 spada do 10..8..?
a przy jezdzie w korku spalanie srednie pokazuje mi 33 litry wiec jakis koszmar. Ogolnie caloksztalt spalania oscyluje w okolicy 14 litrów przy ekonomicznej jezdzie naprawde bez wariajci zmiany przy 2,2tys obrotow wiec no nie wiem w cyzm problem
no i co z tym wtryskiwaczem i czujnikiem obrtów
jakies sugestie?
aa no i dziwny odglos silnika przez 2 sekundy przy odpalaniu ( na nagrzanym juz mniej ale tez da sie uslyszec) taki dzwiek jakby scierajacego sie lozyska?
www.wantrejce.pl domowe obiady z dowozem do firmy, szkoły i domu
GrAnAtOwA bOmBa
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...078608#1078608
Co do sondy- jak wiesz jest odpowiedzialna za właściwe dozowanie mieszanki paliwa. Jeśli nie działa prawidłowo, możesz zauważyć kilka objawów m.in jak u Ciebie zwiększenie spalania. Gdy moja sonda odmówiła posłuszeństwa poza zwiększonym spalaniem silnik bardzo nierówno pracował na wolnych obrotach- jakby dogorywał. Po wymianie problem ustąpił. Dodatkowo niesprawna sonda może uszkodzić katalizator, więc na Twoim miejscu wziąłbym się za wymianę. Oczywiście możesz sprawdzić stan wtyczki, aczkolwiek szanse na to że to jej wina są małe :|
Co do pozostałych błędów, niestety nie pomogę Ci bo się zwyczajnie nie znam...Życie to nie je bajka, to je bitwa!
Hmm no nic. Umówiłem się do mechanika na przyszły piątek. Dam pozniej opis dla innych ;]
Musze zrobic ogolnie temat na pochwałke
bo mam skodzinke rarytasik
GrAnAtOwA bOmBa
